Renault Kangoo 2001: ten einde raad
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Beste forum lezers .
ik heb al een tijdje een kangoo uit 2001 .
het probleem is dat als ik gas geef lijkt het of de auto naar links trekt bij gas weer los gaat die weer naar de normale stand .
ik heb motorsteunen 3x ,vering vernieuwd alle rubbers ,draagarmen schokbrekers zijn vervangen.
probleem is gebleven ..ik ben ten einde raad ..ben geen monteur maar wel handig ..wie heeft of kent dit probleem..
ik hoor wel is dat het mischien ook aan de aandrijf as kan liggen ?? graag hoor ik van jullie
mvg jan visscher die graag in zijn kangootje wil blijven rijden
jan visscher
al 3 jaar lid
Heeft de auto geen schade gehad? banden gewisseld?
Highway 28.400 km Reageer
Rechts ook gecontroleerd ?
Draagarmen zelfde merk en type? Idd banden hetzelfde en eventueel gewisseld v/a? Veerpootlagers ook vervangen? Uitlijning correct?
ik heb alles met nieuwe onderdelen gemaakt ...alles dus het zelfde ..nieuwe banden ..
ik dacht het daar mee opgelost zou zijn ...ook zie ik geen scheur in het subframe .... bedankt voor het
reageren
jan visscher Topicstarter 55 km Reageer
hallo Jan Visscher,Kijk eens naar je stuurbekrachtigingspomp {olie} en of de slang niet geknikt is,had eenzelfde probleem,nieuwe olie+pomp,en het probleem was weg
