Ik heb een Clio automaat van 1992 met 50.000 kilometer. De afgelopen jaren heeft de
auto gemiddeld 400 kilometer per jaar gereden. In eerste instantie ging de automaat
regelmatig in storing. Na wat kilometers is dit probleem zo goed als over.
Omdat er aan de bovenzijde/achterzijde van de automaat ATF wil ik de versnellingsbak
peilen. Wie kan mij vertellen hoe dit moet? In andere berichten het ik iets gelezen over
een vierkante plug waaruit gedurende 20 sec. minimaal 0,1 liter ATF moet uitlopen.
Vierkante pluggen zitten alleen aan de onderzijde van de versnellingsbak (2 stuks).
Zijn dit de juiste, en welke te gebruiken??
Graag een reactie van iemand die dit vaker heeft gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Renault clio of stel zelf een nieuwe vraag.
Korte stukjes rijden is slecht voor de ATF.
Die pluggen aan de onderkant zijn waarschijnlijk de aftapplug en de peilplug. Waarschijnlijk zit er aan de zijkant een vulplug. Zuig daar eens wat olie uit (bijv. met apothekerspuit met slangetje). Is de olie zwart en ruikt verbrand? Foute boel.
Is de olie alleen zwart? Paar keer achter elkaar verversen en zeef + pakking bij de laatste keer.
Verversen bij de dealer is duur. Probeer het zelf te doen maar peilen kan alleen de dealer doen, dus meet de hoeveelheid olie die er uit komt.
Toevoeging: er gaat Dexron-II in. Dexron III is ook goed (beter zelfs)
