Hoi,
In mijn Clio (3 drs) heb ik last van lekkage.
Het probleem is dat na een fikse regenbui (of bezoekje aan de wasstraat) de bak waar het reservewiel in ligt, "vol" staat met water. Zelf kan ik hier geen oorzaak voor vinden.
Ik heb zelf het idee dat het water "van onderen" komt, bij de rubbers van de kofferbak kan ik niets ondekken en de bekleding is alleen aan de onderzijde vochtig.
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand hier zelf last van gehad.
Graag suggesties wat het zou kunnen zijn of wat ik nog kan controleren.
Alvast dank !
Gr Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Renault clio of stel zelf een nieuwe vraag.
Clio 1 fase 1 (1990-1994) willen de achterlichten nog wel eens lekken. De rubbers zijn dan 'versleten'. Wordt vaak opgelost met wat kit.
