Renault Laguna: Verwarming
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Het volgende doet zich voor.
Na een cilinderkop revisie en het repareren van de airco verlichting blijft aan de bestuurders kant de verwarming vol warmte blazen ongeacht de ingestelde temperatuur.
Gevolg is dat de airco aanslaat om te compenseren in temperatuur.
Koel systeem nogmaals ontlucht
als de kaart in de lezer gezet wordt dan hoor je de verwarings kleppen al omlopen.
Wie o wie???
willem12067
340 km
ik denk dat er een mengklepmotor niet goed werkt, dit is denk ik toevallig, maar het kan natuurlijk iets te maken hebben met de reparatie van je aircopaneel. controleer de stekkers achter op het paneel goed, kun je niets vinden, dan is het systeem bij de dealer uit te lezen. mengklepmotor zelf kun je vrij gemakkelijk vervangen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Stekkers zitten goed. dus ga maar naar de dealer voor het uitlezen. bedankt zover
willem12067 Topicstarter 340 km Reageer
Kan je me vertellen waar dat mengklep motortje zit?
Ik heb al een groot deel van mijn dashboord los gehad maar kon zo snel niks vinden.
Even denken, heb hem ooit wel eens vervangen. Volgens mij moet je het stalen verstevigingsprofiel van het dashboard aan de linkerkant van de middenconsole loshalen, deze zit met 4 M8 bouten vast. Als ik het goed heb zit het motortje daar aan de bovenkant achter, correct me if I`m wrong...
Denk toch dat het airco paneel de boosdoener is
kawaz750
Was inderdaad de mengklepmotor van de linker zijde, deze uit elkaar gehaald en de contactjes schoongemaakt en ontvet en het werkt weer.
Zit zoals je zij aan achter het verstevigings profiel links van het middenconsole.
Bedankt
