Renault Scenic: Ombouwen renault
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e RT
Goedemiddag ik heb hier een vraag over het omgooien van achtertrommels naar schijven.
Nu heb ik een as van een scenic uit 2000 en deze past wel onder me auto(met geluk) gelukkig.
Nu is mijn vraag Moet mijn handrem kabel hiervoor vervangen worden of kan ik de zelfde gebruiken. ik wacht namelijk nu op me nieuwe schijven met remblokken.
Ik hoop dat iemand het weet dankje wel
Hondatje DTXI
235 km
al 15 jaar lid
Ik vraag me af of dat wel zomaar kan/mag. Het kan zo maar zijn dat je de rembalans verstoort, waardoor de auto gevaarlijk wordt tijdens remmen in een bocht?
Je moet inderdaad het hele remsysteem aanpassen. Met trommelremmen heb je een andere druk op de achterremmen dan met schijven.
Dus met deze ombouw verstoor je zeker de rembalans en word de auto zeker gevaarlijk.
En inderdaad is de remkabel anders.
Auto met remschijven heeft ook een remkrachtverdeler gewichtsafhankelijk
gewoon je trommels compleet overzetten.
hele klus is 2 uur werk.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Ik denk dat meneer schijven wil !! dus geen trommels.
Je moet idd even weten wat je nog meer mee moet overbouwen en dus is het aan de renaulttechneuten onder ons deze vraag op te lossen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Probleem zit in hoofdremcilinder , abs unit , remdrukbegrenzer achter.
Dan kom je onderdeelnummers aan het vergelijken van ene met schijven en ene met trommels.
Ramjod 6.935 km Reageer
Het simpelste is de basis. trommelremmen remmen krachtiger dan schijfremmen. daarom wordt de remdruk met trommelremmen achter begrensd.
Dus als je ze vervangt door schijfremmen dan remt de achteras te weinig en is de rembalans verdwenen.
En als de achteras dus bijna niet meeremt dan gebeuren er hele rare dingen als je flink moet remmen. Beetje het idee van een ongeremde aanhanger die gaat scharen. Levensgevaarlijk.
Ik heb zoujuist even de Renault garage gevraagd dit is allemaa geen probleem een kleine questie van complete achteras met remdrukbegrenzer achter aanpassen.
En mijn vraag was meer voor me handrem kabel maar dat is al opgelost. Auto remt voor en achter perfect bij de keuring laten na kijken.
in iedergeval bedankt voor de reacties
Hondatje DTXI Topicstarter 235 km Reageer
Zojusit nog even op wat sites gekeken en probleem verholpen. Alle onder delen vanaf 1995 tot 2001 zijn zo en zo het zelfde. het zijn allleen maar facelift modellen. moter en toebehoren zijn het zelfde.
n iedergeval bedankt voor alle hulp
