Renault Scenic: Onregelmatig stationair lopen en trillen
Bouwjaar: 1997
hallo
Ik heb een Renault Scenic bj 97 op g3
de auto loop zeer onregelmatig stationair met name als de motor koud is heb compressie gemeten alle cylinders zijn goed heb ook de bougies reeds vervangen maar dit alles mocht niet baten Daar komt bij de hele auto trilt bij 60km per uur als ik het gas los laat is het trillen weg als de automaat naar zn vier schakelt wordt het trillen minder maar begint bij 80 weer even erg
Zou iemand mij kunnen vertellen wat de oorzaak kan zijn
Bijvoorbaat dank
Vriendelijke groeten van Wilt
schiltt
115 km
Op benzine ook?
Oiram
ja het maakt geen enkel verschil gas of bezine
schiltt Topicstarter 115 km Reageer
Klepspeling ok? Wat voor motor zit er in?
marcel1 980 km Reageer
