Renault Clio: onregematig lopen bij warme motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 inj
Hoi mensen.
Ik heb sinds kort een clio sri.
Als de motor warm is loopt hij soms!! onregelmatig.
Door het spelen met het gas moet je hem aan de praat houden, en daarna is het gewoon weer goed.
Geen vermogens verlies, sterker nog je maag komt omhoog zoveel kracht.
Bougies en kabels zijn goed, verdeelkap en rotor zijn ook goed, daarnaast heb ik vacuum en de pakkingen gecontroleerd, ook het gasklephuis is schoon gemaakt.
Heeft iemand een idee???
Mvg Ed
ed61
630 km
al 17 jaar lid
Map sensor of het slangetje er naar toe vervangen ? Een haarscheurtje kan er al voor zorgen dat de motorloop onregelmatig wordt.
He! dank voor je snelle reactie.
Maar waar zit die map sensor presies?
ik tweifel ook nog over de stappe motor, dat komt omdat het maar soms gebeurd.
Mvg Ed
ed61 Topicstarter 630 km Reageer
Meestal klein zwart of groen blokje, op een beugeltje tegen het schutbord in de motorruimte. Gaat slangetje naar toe en er zit een stekker ingestoken.
