Renault Clio: onrustig rijdende Clio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb een Clio 1.4 op benzine die onrustig rijdt. Stationair en met name in de lagere versnellingen valt dit op en tevens lijkt het onrustig draaien van de motor synchroon te gaan met de tevens flikkerige verlichting en dashboardlampjes (valt vooral stationair op).
Ik heb bougies en bougiekabels vervangen, verbindingsschakelaars met electro-spray ingespoten.
Het lijkt mij een electrisch probleem. Kan het de dynamo zijn?
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft tips wat ik zou kunnen doen.
Vriendelijke groeten, Charly
Charly
100 km
Flikkeren van verlichting synchroon is een teken van overbelasting/slecht functioneren van de dynamo.
Meet bij warme motor stationair het voltage van de accu (op de polen en daarna op de klemmen).
Daarna verbruikers aan, dimlicht + achterruit verwarming. Weer voltage meten en dan iets gas geven en voltage meten.
Met verbruikers en iets gas moet je nog steeds zo'n 13 volt halen. Zonder verbruikers en iets gas 13,8 volt.
oldford 117.985 km Reageer
