Renault Espace 2012: open dak
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hoe het glazen open dak regelen zodat het volledig sluit. Ook is het onderdak niet meer te sluiten.
Alle bewegingen werken goed maar regeling is foetsie....
Er is ergens een mogelijkheid met de sturing van het geheel door ergens een setting te geven door de regelknop in te drukken.
Iemand een handleiding?
alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
nowayf
355 km
al 5 jaar lid
Elektrisch glazen dak resetten:
houd de open-knop nog 10 seconden ingedrukt nadat het dak volledig geopend is,
daarna de sluit-knop nog 10 seconden ingedrukt houden nadat het dak
volledig gesloten is,
dak mechanisme en rails goed reinigen en smeren met siliconen vet.
bedankt, ik ga dat proberen wanneer het weer het toelaat. ik laat het je weten.
nowayf Topicstarter 355 km Reageer
Heb dat dus geprobeerd! Probleem stelt zich al daar het glazen dak in eerste instantie al niet volledig open gaat. Het opent ongeveer 3 standjes, 20cm, en bij elke verdere poging om verder te openen gaat het terug 1 stand dicht. Bij volledig sluiten, bediend op de bedieningsknop, gaat het naar dicht stand maar direct terug open voor 1 stap. Uiteindelijk met lang sukkelen het glazen dak toe kunnen krijgen door met de bedieningsknop kleine pulsen te geven en zo sloot uiteindelijk het dak cm per cm.
Als het dak na sluiten weer een stukje open gaat, vermoed ik
dat de klembeveiliging geactiveerd wordt,
Dit kan o.a. veroorzaakt worden, door vuil in de rails en/of gebrek aan smering,
of een defect onderdeel ........,
Misschien toch maar ff naar de dealer/garage, bij de dealer kennen ze dit probleem
en de mogelijke oplossing.
bedankt voor de reactie, zal dus garage worden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
