Ik heb een Renault Espace V6 24V The Race uit 2001. Ik heb daarmee 2 lastige problemen:
1. Er zit een lek in de airco, wat lange tijd heeeel klein was, maar nu na vullen binnen 2 dagen weer leeg. Het systeem is al eens onder druk gebracht met contrastvloeistof, maar er kon nergens een lek geconstateerd worden. Ook niet in de auto. Kan dit de verdamper zijn?
2. Er komt warme lucht uit de roostertjes van het Dashboard. Ook als je hem op LOW zet of 16 graden. Dat is niet te doen met warm weer.
Waar kan dit probleem zitten, dat de kleppen naar de motorruimte niet goed sluiten?
Moet ik dat achter het dashboard zoeken. Kan dit de zogenaamde 'rekeneenheid' zijn, die berekend hoeveel warme/koude lucht de auto ingeblazen moet worden? Zo ja, waar bevind zich die 'rekeneenheid' en is die evt. te vervangen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Lek zoeken en afpersen bij een echt bedrijf , ik heb er nog nooit 1 niet kunnen vinden max 30 minuten zoeken.
