Hallo, mijn naam is Maurice en ik ben nieuw hier op dit forum.
Mijn vrouw heeft een Renault Modus uit 2007 waarvan het panoramadak defect is.
We hebben de auto pas een paar maanden, maar in het begin deed het dak erg vreemd. Het ging wel soepel open en dicht, maar sloot niet helemaal. Met behulp van de resetknop kreeg ik het dak wel redelijk dicht, maar niet voor 100%. Nog een paar keer geprobeerd en het dak ging wel open en dicht, maar het ging niet van harte. Het ging wel soepel, maar ik moest wel de resetknop ingedrukt houden om het helemaal dicht te krijgen.
Vandaag bij de Renault garage (Indumij in Zwijndrecht) geweest en daar vertelden ze me dat het repareren €1000,- ging kosten.
De module en elektromotor en nog wat dingen wilden ze vervangen en dan zou alles weer werken. Ik heb dit geweigerd, want de elektromotor deed het wel gewoon goed. Maar de monteur wilde alles vervangen om zeker te zijn dat hij niks vergat en alles zou dan weer gloednieuw zijn.
Ik zei dat het onzin is om goed werkende onderdelen te vervangen en als je dat al zou doen dan weet je nog steeds niet waar de fout nou eigenlijk zat. Misschien is het wel iets eenvoudigs en goedkoop?
Maar goed, hij heeft het dak na het openen met de hand dicht geduwd en nu doet het dak echt helemaal niks meer. Ook niet als ik alle tips en trucs met de resetknop gebruik. De accuklemmen heb ik al losgemaakt, maar dit helpt niks.
Toen naar Indumij in Dordrecht gebeld met de vraag waar de zekering zit van het dak, maar daar kreeg ik ook weer vreselijke medewerker aan de lijn die niks van auto's weet en mij niet verder kon helpen (monteurs waren al naar huis).
Kan iemand hier op het forum mij verder helpen?
Waar zit de zekering van het panoramadak van een Renault Modus?
In ieder geval niet in het zekeringenkastje links onder naast het stuur. Het moet ergens anders zitten, maar waar?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
Zie afbeelding, dan is zekering F3 voor de sunroof
