Renault MODUS: Verstuiver probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K T7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 63
Dag mensen,
Ik heb een probleem met mijn Renault Modus Diesel.
PROBLEEM
De motor slaat plots af en wil niet meer starten.
Bij de garage laten nakijken, en zij zeggen dat de verstuivers defect zijn.
AL GEPOBEERD
- We hebben alle 4 de verstuivers eruit gehad en gereviseerd. (ik heb er zelf niet veel verstand van, maar er was een soort paddestoel klepje die helemaal vast was gelopen.)
- De verstuivers allemaal meer los gemaakt en in de auto gedaan met nieuwe verbrandingplaatjes
Vervolgens liep de auto weer helemaal goed zonder enkel probleem.
Vervolgens ben ik er een stukje mee gaan rijden, en helaas na een poos sloeg hij weer af en zijn we weer bij het begin.
Het lijkt erop alsof de verstuivers weer vast/droog zijn gelopen, en de auto nu weer niet wil starten.
De vraag is: wat kan een droog lopende verstuiver veroorzaken?
Ik zat zelf te denken aan: het brandstoffilter of wellicht benzine in de gastank.
Alle hulp is welkom, alvast hardstikke bedankt.
Odin
mowh
al 9 jaar lid
Heb je geen vervuiling in je brandstof waardoor 1 verstuiver open blijft steken? Dan valt de raildruk weg en krijg je volgens mij exact jouw probleem. Je zou de raildruk en de retourhoeveelheden kunnen bekijken om te kijken of dit het probleem is.
brandstof filter open maken en kijken of daar vuiligheid en of slijpsel in zit
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
