Onze modus wilt niet starten. Startmotor draait niet rond, wel een klik van een relais.
Accu vervangen voor een nieuw exemplaar, dat haalt niets uit.
Met een sleeptouw de auto aangesleept en dan start hij direct.
Ik krijg dan de melding ''Laadstroom defect'' in beeld.
Dit in combinatie met de startmotor die niet rond draait; kan dit een gezamelijk probleem zijn? Hebben zowel de dynamo als de startmotor dezelfde massa?
Ik kan de auto nu niet op een brug zetten, en ik heb ook geen schema.
Kan iemand dit ophelderen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor loopt , meet dan eens wat de laadspanning is op de accu , 13.8 - 14.5 v.
Controleer de aansluitingen van massa en pluskabels tussen accu en chassis en motor op oxidatie of breuk.
