Renault MODUS: Tikken onder dashboard.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Een vraagje voor de kenners.
Wanneer ik het contactslot op accessoire stand zet, komt er voor een seconde of drie een tikkend geluid vanonder het dashboard vandaan.
Klinkt als een servomotor die zijn 0-positie zoekt. Ik zou echter niet weten of daar een servo of stappenmotor zit en waarvoor deze zou dienen.
Geluid klinkt een beetje dof en "kartonnig", en komt van onder bij de stuurkolom vandaan.
De auto functioneert normaal, en geeft geen storingen aan. Maar dit geluid is nieuw.
Wie weet waar dit vandaan kan komen?
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Dit is een bekend probleem.. Zie onderstaande link.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?...
vr.gr. Theo
Dank voor de snelle reactie Theo.
Het blijkt inderdaad de klep te zijn van de recirculatie. Even kijken wat ik ermee ga doen. Mijn voorkeur gaat naar vervangen, vastzetten is (vind ik) een beunoplossing. Dus vervangen voor een nieuw exemplaar.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
