Renault MODUS: bougiedop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Klein vraagje.
Ik wil de bougies vervangen van deze Renault modus, maar de bougiedop lijkt niet in de cilinderkop te passen. Ik gebruik de speciale lange (250mm) dop van 14mm, maar om een of andere reden kom ik niet op de zeskant van de bougies.
Wat doe ik verkeerd? Moet het kleppendeksel er af om erbij te kunnen? Al geloof ik dat niet direct, omdat ik het idee heb dat het onderste stukje het probleem is.
Wie verlost mij middels de gouden tip van dit dillema?
Overigens ben ik op dit moment bezit met het vervangen van de distributieriem en de waterpomp van deze auto. Ik voel me nu als een gynaecoloog, wat is dat krap bij een modus zeg!! lijkt wel een kijkoperatie! ;-)
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
speciale dun wandige dop gebruiken ze bij renault heeft iets weg van een pijp sleutel
abc 20.710 km Reageer
Hoi abc. Ik heb een speciale lange dunne dop maat 14mm van 250mm lang, maar ik denk dat het 16 moet zijn. Daar ga ik eerst even achteraan.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
Kijk even of jou dop op de nieuwe bougies past....
De schroefdraad is M14x1.25 en de sleutelwijdte is 16mm.
als er stuk van bougiekabel er nog in zit heb ik een oude bougie sleuteldop op pijp gelast zonder binnenwerk kan je er alles tegelijk uitdraaien
willyvan 4.815 km Reageer
Auto rijd nog gewoon, maar wil de bougies preventief vervangen. Dat de dopmaat 16mm is, had ik al gevonden.
Komend weekeind zal ik nog eens een poging ondernemen.
Is wel 14mm....maar géén 6-kant ;). Er is een speciale dop voor nodig.
Hazet 4766-2
Ruud10657 6.910 km Reageer
Dank je Ruud.
Helaas, dat is hem ook niet, maar ik weet nu wel welke dop er op past.
Het is de Gedore 6363040 dop. 16mm, dunne wand en diepe bougiedop.
Dus mijn zoekactie is gelukkig ten einde, bedankt voor het meedenken. Nieuwe bougie's zijn nu preventief geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
