Renault Laguna grandtour II: Parkeer sensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
Goede morgen,
Een vraag aan de heren hier.
Mijn parkeer sensor piept niet meer en de achteruit rijlichten doen het ook niet meer.
Dus zal waarschijnlijk de schakelaar op de versnellingsbak het begeven hebben..??
Of zou ik ergens anders moeten gaan zoeken.??
En iemand een idee wat deze schakelaar kost..?? en moet deze nog in geleerd worden, of kan ik deze gewoon zelf vervangen.??
Alvast bedankt.
Qball
1.410 km
Heb identiek probleem als Qball en had ook graag geweten of je de schakelaar zelf kan vervangen en prijs
alvast bedankt
27 euro, en is goed te doen met een steeksleutel 24
Qball Topicstarter 1.410 km Reageer
wat heb je vervangen??
Kan je even uitleggen hoe je hem hebt vervangen en waar ik deze schakelaar vind
[quote=GinoVdB]Kan je even uitleggen hoe je hem hebt vervangen en waar ik deze schakelaar vind[/quote]
Links bij het voorwiel zit in de bak een schakelaar die de parkeersensor en je achteruit rijlicht aanzet.
Steker los maken van de plug, steeksleutel 24 erop of ring....eruit draaien, duim op het gaatje in verband met de olie dat uit je bak kan lopen nieuwe schakelaar en klaar is kees .
Suc 6
let er op dat je er niet veel olie uit laat lopen want als hij te veel onder peil zit kan je schade krijgen en vul hem niet te veel bij want dan ga je lekkage krijgen voor de rest zoals eerder beschreven wordt
janneman 1968 365 km Reageer
