Renault Grand Scenic: parkeerrem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb een probleem met de automatische parkeerrem van mijn grand scenic uit 2005.
vorige week nieuwe remblokken laten monteren, 2 dagen later de software voor de parkeerrem laten updaten, welke was voorgeschreven door renault.
2 dagen later melding parkeerrem defect. voorheen nooit problemen met parkeerrem.
heel vreemd dat nu de parkeerrem defect is (garage melde dat deze goed kapot is misschien rekenunit?)
wie kan mij meer vertellen over dit probleem?
oolijfje
455 km
al 15 jaar lid
opnieuw resetten wil vaak helpen
willyvan 4.815 km Reageer
eerst storing uitlezen kan ook aan de remblokmontage liggen
Bedankt voor jullie adviezen,
Na een onderzoek van een uur bleek de kabel rechts achter gebroken te zijn.
Dit aan (bijna 3cm) het einde van de kabel bij het wiel. Hier loopt de kabel in een knikje omhoog en het zag er naar uit dat hier vocht in is blijven staan.
Nieuwe kabels worden besteld (want links zag het er ook roestig uit) en nu maar afwachten.
oolijfje Topicstarter 455 km Reageer
bij renault niet los leverbaar...
Zelfde probleem heeft voor mij 750 gekost bij de Renault dealer.
@ trkkt:
Waarschijnlijk niet helemaal zelfde probleem.
Setje remkabels is los te bestellen voor ongeveer 50 euro ex.
Denk dat er bij jou ook de motor/automaat voor de handrem is meevervangen. Dan komt het voor onderdelen op bijna 500 ex btw.
niet bij de dealer!!!
Volgens Dialogys...
voor een korte kun je ze los bestellen bij de dealer, voor een grand scenic zijn ze bij de dealer niet los te bestellen.
en nee die van een korte zijn niet pas te maken voor een lange
abc 20.710 km Reageer
Dacht toch dat het bij de lange ook stond. Weet niet meer welk type. Maar kan ook verkeerd geklikt hebben.
Bedankt voor alle reacties,
Toen ik deze oplossingen aan mijn dealer vertelde is hij op internet gaan zoeken en heeft een bedrijfje gevonden die deze op maat maakt.
Voor 100,- had ik 2 op maat gemaakte kabels.
hey Oolijfje, gelijk de naam van dat bedrijfje posten, zodat iedereen daar wat aan heeft, OEPS, weet trouwens niet of je de naam mag posten, probeer het aub als het niet mag haalt Hans het wel weg???
Alvast bedankt, en geweldig dat het zo opgelost is.
http://www.remkaflex.com/profiel.php
Die maken allerlei soorten kabels. Of dit hetzelfde bedrijf is waar hiervoor op bedoeld is, is mij niet bekend.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]http://www.remkaflex.com/profiel.php
Die maken allerlei soorten kabels. Of dit hetzelfde bedrijf is waar hiervoor op bedoeld is, is mij niet bekend.[/quote]
Helaas moet er ook gewerkt worden en dus niet gelijk tijd gehad om te antwoorden.
Maar het bovenstaande klopt "Remkaflex".
Bedankt!!
