Het betreft een scenic rx4 1,9dci welke een slechte koude start heeft. Verstuivers en gloeiers zijn oke. Wat opvalt bij het op contact zetten gaat het oranje voorgloeilampje niet altijd branden en dan slaat de motor ook niet aan. Gaat hij wel branden dan slaat de motor wel aan en hoor je ook de opvoerpomp draaien. Uitgelezen met kts maar geeft bij de foutcode p1814 een onbekende fout. Is ook niet te wissen. Iemand een idee wat het probleem hier kan zijn.
Dick Wijngaard
https://problemcar.nl/topic/smart/aankoo...
Succes...
