Mijn Renault Scenic II 1.6 benzine automaat van 2009, heeft een parkeerrem defect melding op het dashboard. Auto is een tijdje weinig gebruikt en heeft 2 maanden helemaal stil gestaan. Daarna starte de auto wel maar sloeg net niet aan. Na overstarten start hij prima.
Tijdens APK komt naar voren dat de parkeerrem tijdens stilstand er niet met de parkeerremschakelaar af te zetten is en tijdens het rijden werkt hij niet als noodrem (handbediend). Wel werkt de parkeerrem normaal bij het wegrijden en stoppen met rijden (automatisch).
Het systeem is in de garage met een Bosch tester uitgelezen en zelf heb ik een Delphi tester. Volgende codes komen naar voren:
Aktieve codes Delphi tester
DF047
-manuele opdracht
-Incoherentie signaal
-aanwezig
DF044
-remtestschakelaar aan
-korstuiting naar +30
-aanwezig
Voor het wissen van de codes stond er ook nog
DF048
-electrisch handrem loslaten
-aanwezig
DF017
-waarschuwingslicht, kortsluiting
-kortsluiting naar aarde
-intermiterend
Aktieve codes Bosch tester
C116C
Remschakelaar stroomkring
Kortsluiting naar plus
C1171
Remschakelaar: signaal
Signaal/bericht niet plausibel
C1173
Handremschakelaar (HAS)
Reeds gechecked:
-Parkeerremschakelaar, alle 3 de microswitches werken normaal, ook doorgemeten.
-Voetremschakelaar heb ik iets bij moeten stellen. Remlicht werkte wel maar de automaat ontgrendeling was altijd ontgrendeld, door het steuntje van de schakelaar iets te verbuigen, werkt deze nu wel weer naar behoren.
Dubbel circuit van de voetrem schakelaar gechecked. 1 circuit is een maakcontact bij loslaten. Het andere bij indrukken. Lijkt dus ook goed te zijn.
-Connector op handremmodule rechts achter onder de auto losgemaakt en gecontroleerd. Ziet er allemaal prima uit, geen corrosie te zien.
-Alle zekeringen in het zekeringenkastje in de auto gecontroleerd. Onder de motorkap alleen open gemaakt, maar hier zag alles droog en netjes uit, maar was niet bereikbaar om helemaal te controleren.
-Massa contacten op en rond de accu schoongemaakt en tevens extra massa naar motor en carrosserie gemaakt.
Niets help. Storing codes blijven aktief. Zijn er nog andere checks die ik zou kunnen uitvoeren. Andere componenten die nog voor de parkeerrem in de auto zitten? Alvast bedankt voor jullie moeite.
Alle zekeringen heel ?
