Renault 19: Piepend geluid bij op laten komen koppeling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 C3J
Sinds een tijdje heb ik last van een "probleempje".
Wanneer ik wat gas geeft en dan de koppeling op laat komen hoor ik een piepend geluidje.
Wat buiten de auto goedhoor baar is, het klinkt als een krijtje over een bord,alsof iets droog loopt.
Dit gebeurd niet altijd en vooral in de 3 en 4 versnelling.
Is het een versleten koppelingsplaat? Auto schakelt verder wel goed, heb de koppeling al getest. handrem aantrekken in zn 5 zetten dan in één keer op laten kopen. Plaat slipt niet.
Zijn er meer manieren om de koppeling te testen??
Of staat er een lagertje of iets dergelijks droog??
Gr Mark
jan_timmer
195 km
Is er misschien vocht in je bak gekomen? Ik heb ooit gehoord dat na een lekke koppakking koelvloeistof in je bak gekomen kan zijn, dat dat voor de piep zorgt. Verdwijnt als het goed is na een tijdje.
Ik weet ook niet of het waar is of gewoon lulkoek, ik zeg alleen dat ik het ooit gehoord heb.
Wouter
[quote=wedelman]Is er misschien vocht in je bak gekomen? Ik heb ooit gehoord dat na een lekke koppakking koelvloeistof in je bak gekomen kan zijn, dat dat voor de piep zorgt. Verdwijnt als het goed is na een tijdje.
Wouter[/quote]
Lekke koppakking lijkt me niet, er zijn geen sporen van sludge of dergelijke.
Wat me wel opviel is dat de motor opvallend schoon was, dus ik denk dat ze het motorcompartiment schoongespoten hebben.
Er hing wel een druppel olie aan de schakelstang zit, daar laat ik binnenkort even een nieuwe keerring in zetten. (in de overgang van bak naar stand) Gelukkig zijn er verder geen lekkages.
Wat zijn nog meer kenmerken van een versleten koppelingsplaat? Auto heeft 140.500 gelopen (NAP)
gr Mark
jan_timmer Topicstarter 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
