Renault LAGUNA: Piep/fluitend geluid bij de motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Beste mensen,
Sinds kort hoor ik een piepend/fluitend geluid onder mijn motorkap vandaan komen. Dit is als ik stil sta en gas geef, ook bij het optrekken en hoe hoger de versnelling hoe minder geluid. Dit alleen met een koude motor en het maakt niet uit of ik de koppeling ingedrukt hebt of niet het geluid is dan alsnog te horen. nadat ik een tijd heb gereden en de motor warm is gaat dit geluid weg.
Bij stationair is er niks te horen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn of waar ik aan kan denken?
Heel erg bedankt alvast!
Smint
100 km
al 8 jaar lid
Wat heb je al onderzocht ?
Aan welke kant komt het vandaan ?
Valse lucht via een klein lekje ergens is een optie , een lagertje van een dynamo spanrol enz.
kaleido 1 158.885 km Reageer
