Renault Laguna 1997: verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Hoi allemaal,
Ik heb een Renault Laguna van 1997 op Benzine.
Mijn temp. meter blijft op 0 staan.
Alleen als de auto stil staat en de motor draait, dan loopt deze wel op en springt te ventilator aan als deze op temp. is
Maar bij gewoon rijden niks.
En dus ook geen verwarming!
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Alvast bedankt
Groetjes Peter
Zambezi
275 km
al 10 jaar lid
Als je meter op 0 blijft staan, kan dit duiden op een defecte sensor, of slechte bedrading.
Omdat je schrijft dat als de auto stil staat deze wél werkt, zou ik het in een slechte bedrading zoeken. Dat de koelventilator aangaat als te temperatuur oploopt, is een teken dat het systeem verder normaal werkt. Echter is dit niet te rijmen met een niet werkende verwarming!
Je koelvloeistof wordt warm, dus je kachel moet ook warm worden. Als dit niet het geval is dan heb je een verstopte kachelradiateur, maar dan wordt de kachel helemaal niet warm.
Of er klopt iets niet in je verhaal, of je legt het niet helemaal helder uit.
Zit er wel genoeg koelvloeistof in?
Bij te weinig koelvloeistof wordt ook de temperatuurvoeler niet warm...
Hans4040 123.030 km Reageer
Volgens mij staat de thermostaat open. Bij stilstand warmt de motor voldoende op. Bij rijden koelt hij volledig af door de rijwind die door de radiator gaat. Op dat ogenblik moet de thermostaat werken en gedeeltelijk dichtgaan.
