Renault Espace: plaatsradio (2)
Bouwjaar: 2000
Dank voor de snelle reactie. De radio zit dus onder de rechter voorstoel. Helaas kan ik de reeds aanwezige stekker voor de carkit niet gebruiken. De carkit die aangesloten moet worden bevat een bluetooth box die aan de radio aangesloten moet worden. Welke mute moet ik gebruiken en hoe kan ik het beste bij de radio komen (stoel eruit halen door de rails los te schroeven?)
Peter8773
105 km
je wil dus de originele speakers gebruiken voor je telefoon .
dan moet inderdaad de stoel eruit door de rail los te schroevn.
welke mute je gebruikt maakt niet uit die stekker zit bij de radio stekker afgetakt .
de mute is geloof ik een witte kabel.
ps het is makkelijker als je in de originele post antwoord en niet steeds een nieuwe opent
abc 20.710 km Reageer
OK bedankt!
Peter8773 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
