Renault 0: Portier gaat niet open met CV
Ben een vriend aan het helpen met zijn auto.
Het gaat om een renault megane classic (facelift) uit 1999.
Probleem is dat het portier rechtsachter niet mee opent of sluit wanneer de auto geopend of gesloten wordt.
Van binnen is de deur wel open te maken of op slot te zetten.
Vanmiddag hebben we de deurbekleding er af gehaald om te kijken wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn. Hier hebben we eigenlijk niets vreemds aangetroffen. De stangetjes kunnen gewoon mooi bewegen en ook de stekker op het motortje is mooi droog.
Vervolgens gecontroleerd of er een signaal komt wanneer de cv bediend wordt, helaas beschikken we alleen over een multimeter. Op het moment dat de cv bediend wordt zien we dat de multimeter even aangeeft dat er 0,1V spanning is, kan ik nu beoordelen of dit voldoende is of moet ik op een andere manier meten?
Is het makkelijk om het motortje dat wordt aangestuurd los te maken of niet, kan iemand vertellen waar ik de regeleenheid voor de CV kan vinden, heb vanmiddag onder het dashbord gelegen, maar kon hem niet vinden.
Alvast bedankt voor het meedenken
Schoenie
Schoen
675 km
Hoi, een multimeter is te traag om het signaal te meten. Je zou het beter met een duspol(led meter) of met een klein 12volt lampje kunnen doen.
Deze moeten als er signaal komt oplichten.
Doorgaans werken de sloten wel, maar zit er een breukje in de kabelboom van deurpost naar deur.
Succes Marijn.
motortje vervangen gaan vaker stuk of uitwisselen met een andere kant dan weet je het zeker
biged1971 1.685 km Reageer
Motortje uitwisselen is een goeie tip, gaan we zsm proberen, ik zal laten weten wat er uit komt. Alvast bedankt voor de tips.
Schoen Topicstarter 675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
