Renault safrane: portierslot/cv werkt niet ?
Bouwjaar: 1993
hallo,
Ik had 2 jaar geleden een safrane gekocht en bij die kon ik niet de deur open via het portier slot,kon alleen met de infrarood afstandbediening.Nu was ik aan het kijken bij een ander safrane en bij die kon het ook al niet,maar dat maakte niet uit want de koop ging niet door,maar nu heb ik vandag een ander gekocht en die heeft het zelfde probleem.Ik krijg hem met geen mogelijkheid op slot via de portierslot en het lullige is ik heb hier geen infrarood steutel bij heb,dus ik kan hem zo niet op slot doen.Hij doet het wel via de schakelaar in het plafond.Nu valt het me op dat het me nu al bij 3 safranes is overkomen,dus heb ik een vraag,doe ik wat fout,of is het een kwaal van deze auto en wat kan ik er aan doen?
iniedergeval bedankt voor reageren,
vrgt alexander
alexander241
60 km
Er zit in de Safrane een slot die is beveiligd tegen kraken,komt op neer als de sleutel niet goed is dan draait het slot rondjes pas als de sleutel goed is heb je weerstand en wil de deur op slot.
Het kan misschien zijn dat de pennetjes in het slot niet soepel lopen en dus niet goed naar de sleutel gaan staan, probeer eens wd40 kan geen kwaad om te proberen.
(ik heb zelf een keer een verkeerde sleutel van de dealer gehad werkte dus ook niet, maar 3 keer is geen toeval meer)
laat effe horen of het werkte...
wd40 helpt niet,maar de steutel draait niet rond,als ik hem naar links draai stop ie en naar rechts stopt ie ook maar er is geen beweging in de cv te krijgen
alexander241 Topicstarter 60 km Reageer
ben er achter,als je de bekleding verwijdert dan kan je bij het slot komen en daar zit het stangetje via iets van plexstic aan het slotje verbonden,en nu is dat plexstic stuk,dus zal ik een nieuwe moeten halen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
