Renault safrane: automaat
Bouwjaar: 1994
Heb een Safrane automaat gaat alleen nog achteruit
weet iemand wat dat kan zijn
ico
70 km
Waarschijnlijk een hydraulisch probleem. Waarom laat je de transmisie eerst niet eens uitlezen bij de dealer?
2 vragen:
gaat die auto ook in zijn neutrale stand achteruit?
blokkeert de versnellingsbak zodra jij de handle in de drive positie zet?
1 antwoord: als dit het geval is is de versnellingsbak zelf defekt, ontkom jij niet aan ruil of revisie
goedemiddag,
nee rijd 100 150 meter in D en daarna alleen nog in R
even laten staan en weer hetzelfde ritueel
ico Topicstarter 70 km Reageer
Als de versnellingsbak na die 100 150 meter vanzelf vrijvalt en daarna alleen in de achteruit nog reageert, is het toch de aansturing van de versnellingsbak.
Controleer alle connectors op de versnellingsbak en maak ze eventueel schoon. Is het problleem dan nog niet over, laat hem dan uitlezen. Succes
p.s. het oliepeil is hopenlijk wel correct?!!!
Dank u voor de informatie en ik zal alles controleren
en inderdaad het oliepeil is goed
Als je bedoelt met oliepeil is goed en ik kijk naar je reaktie op "https://problemcar.nl/topic/renault/auto..." dan heb ik toch sterk mijn twijfels!
ik denk dat u 2mensen door elkaar haald want ik heb echter nooit ergens een reactie opgegeven
Dat heb ik dus inderdaad gedaan, mijn fout.
Geeft niks hoor, Ik zal de connectors schoonmaken en als dat niet helpt zal ik u raad ter harten nemen en hem laten uitlezen
bij de dealer
Hallo Jos, Als er iets met de aansturing fout is zal de computer niets meer doen en de bak in de 3e versnelling weggaan als je hem in de D zet, ook heb je dan altijd een achteruit.
Ik denk dat er iets is met het inwendige van de bak, meestal is het de voorruitkoppeling dit is een van de vele platenkoppelingen in de bak,
jos joersen 1.185 km Reageer
neem contact op met het revisiebedrijf autrans in lunteren zijn wel duur maar zeer goed
ksie 5.845 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
