Renault Laguna: Portiervergrendeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 DCI
Ik heb een probleem met mijn rechter portier. Als ik de auto met de keycard op slot doe wil mijn rechter portier niet meer op slot.
Je hoord hem wel schakelen maar hij gaat niet op slot.
Heeft iemand een idee wat hier van het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
denboet
660 km
mischien een stangetje los hij werkt schijnbaar wel als je hem hoort, even de bekleding demonteren
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan,
Ik zie geen stangetje zitten bij de portiervergrendeling alleen 2 kabeltjes van de handgrepen binnen en buiten. Weet je toevallig hoe ik de handgreep los krijg van de deur. Als ik die los hebt kan ik het geheel eruit halen.
denboet Topicstarter 660 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn laguna van 2002 vorige maand, is de motor van het slot , deze is kapot, moet een nieuwe in kost bij de originele Renault dealer 150,00, komt inzetten erbij ongeveer 250,00 ik was 223,00 bij mijn garage
Ik krijg de deur wel van slot af met de keycard maar niet op slot. Is dan toch het motortje kapot?
vraagje, hoe kan je de deur van het slot doen als hij niet op slot kan, of gaat?? bij mij gingen alle deuren en de achterklep op slot behalve de rechter achterdeur, met de keycard, kwam hier achter doordat mijn collega de deur opende terwijl ik de auto op slot had gedaan, had de auto toen net 2 dagen. naar de Renault dealer in Nijkerk geweest, laten na kijken, nieuw slot besteld erin laten zetten door mijn eigen garage en klaar, dit is ook zelf te doen, als je handig bent en tijd hebt, zie Laguna forum, ik had er geen zin in, succes
Ik kan de deur mechanisch op slot zetten door het knopje in de deur. Met de keycard kan ik hem dan wel weer open krijgen!
ok dan snap ik het maar bij mijn laguna, grand tour 2.2 dci dynami. bj 2002 kon ik hem niet op slot doen van binnen, volgens de dealer, dan had ik geen 223 betaald, had ik hem met de hand op slot gedaan zitten geen knopjes die je omhoog of omlaag kan doen, alleen aan de binnen kant voor kinderslot dan even langs een dealer rijden zou ik nu zeggen, succes
Weet iemand toevallig hoe ik de portierhendel los krijg?
heb je je al aangemeld bij http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php, hier staan meer problemen wat alleen de laguna betreft, zeer handig
De link www.lagunaclub.nl werkt wel...
