Renault Master 2007: probleem bediening quickshift
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2494, Vermogen (kw): 107
De bediening schakelt wel vooruit en achteruit maar het zit niet op de goede plaats. De vrijstand lukt niet, afzetten en heel kort starten zet het wel in de vrij.
Er was een stangetje bij de bak gebroken en na vervanging wilde de motor niet meer starten terwijl het stangetje volledig identiek en origineel was.
Nadat de beveiliging naar aarde is verbonden start hij wel echter schakelt zoals boven beschreven en het lampje van de versnelling blijft branden.
Ik heb begrepen dat de bak moet worden ingeleerd echter kan nergens vinden hoe.
Alvast dank voor de hulp. Robert.
f8vpe
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
