Renault Master 2017: standkachel
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9T D7, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 107
Hallo
Ik ben een Renault master uit 2017 bus aan het ombouwen naar camper. ik zit even met de stand kachel inbouw.
En dan met name de diesel leidingen af te tappen voor de stand kachel. Veel bussen hebben een soort vlotterpot onder de stoel maar ik kan deze niet vinden. of moet ik onder de bus zijn , en wat kan ik dan het beste pakken ? retour leiding om daar een t stuk tussen te zetten of ?
alvast bedank ronald
ronald 1978
al 3 jaar lid
Rechtstreeks uit de tank is de veiligste oplossing .
Inbreken op bestaande leidingen kan voor storingen gaan zorgen.
kaleido 1 158.780 km Reageer
Waar zit de tankaansluiting?
Alvast bedankt.
Op de tank?
Hey Thorgal, zit met zelfde vraag ivm aansluiting standkachel voor de aanzuig diesel! Mag ik vragen hoe jij dit opgelost hebt en waar je uw kachel juist hebt gemonteerd? Alvast bedankt!
MarcBl 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
