Renault kangoo 1.9D: probleem bij koude start
Bouwjaar: 1998
het lijkt erop dat de moter moeite heeft met het aanslaan,alsof ie niet wil doorstarten.hij pruttelt dan heel erg.de versnellingspook schudt heel erg.en er komt een grote rookpluim uit de uitlaat.daarna is het over.ik heb horen vertellen dat ie dan maar op 3 cilinders start ipv van 4.kan dat kloppen,of zit het probleem ergens anders?
na de eerste start is het probleem verholpen.als je dan de moter weer afzet en opnieuw start,dan start ie gewoon heel netjes.alleen niet als ie een paar uur heeft stilgestaan.
wie kan my helpen?
johns
215 km
al 23 jaar lid
kijk of er spanning (ongeveer 12 volt) op de gloeistiften staat zo ja zijn waarschijnlijk de gloeistiften zelf kapot.
kijk verstuivers naa. had er zelf 2 stuk en 1 gloeispiraal groote roet pluim met starten. daar na liep die goed. verstuivers laten testen. gloeispiraal kan je zelf. succes er mee
Verstuivers is mogelijk. Ik heb een auto gehad die erbij ook naar benzine stonk. Hier waren de klepstoters defect.
hallo,
Heb zelfde probleem. Is het opgelost waar lag het aan ?
bedankt
dank jullie voor jullie informatie.
johns Topicstarter 215 km Reageer
