Ik mis spontaan de indicatie van drie bandenspanningsensoren LV, RV en RA.
Links achter wordt wel goed gedetecteerd.
De wielen zijn niet verwisseld!
Wie heeft een goede tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Elk wiel heeft een ventiel met een kleurcodering. In één van de portierstijlen van je auto zit een sticker die je vertelt waar welk ventiel hoort te zitten.
Bij een auto met bandenspanningbewakingsysteem gebruik je bij de waarde voor de bandenspanning in principe altijd die waarde die de auto uitleest, nooit de waarde die de meter op de lunchtslang van de benzinepomp aangeeft.
Let op de kleurcodes: Volgens de kleurcodesticker heeft bij jou bv. Links Achter ("de goede band") kleurcode "Geel", Zoek de kleurcode op je ventielen af totdat je "Geel" vindt. Oók al zit dit wiel rechtsvoor gemonteerd, dát wiel meldt zich als "Links Achter" bij het systeem!
Wat je moet doen:
- zoek in een deurstijl naar de juiste bandenspanning voor jouw auto, bv. leeg 2.0 tot beladen 2.5 Bar.
- ga naar een pomp en pomp alles op tot 2.7 Bar om zeker te zijn dat je boven de bovengrens zit.
- laat al je banden voorzichtig en stukje bij beetje leeglopen (pakweg tot 2.2 Bar, dus een "middenwaarde") totdat de sensoren zich weer melden.
- het kan zijn dat je tusendoor een stukje moet rijden en een paar keer contact uit, totdat de sensoren zich melden.
- als een sensor zich meldt, hou je voor de bandenspanning de waarde die de auto aangeeft aan. Die band pomp je dan meteen met het contact aan op, tot de waarde van de tabel in je auto, of een klein tikkie hoger (voor koude dagen).
Hou met de kleurtabel goed in de gaten met welk wiel je in werkelijkheid bezig bent (als ze niet langer op de juiste plaats aan de auto zitten) en breng de bandenspanning in orde totdat alle ventielen het weer doen.
Als je het echt niet voor elkaar krijgt, is wellicht een ventiel kapot.
Op naar de dealer dan: Ventiel kopen en inleren (= au in de portomonnee.....).
