Renault Laguna: Probleem met me Climaatcontrol (ecc)
Bouwjaar: 2002
Hoi ik heb een laguna grand tour 1.8 16v G3 systeem bwj 2002.
Ik heb laats gemerkt dat mijn airco (ecc) nied goed deed want hier zit een gescheiden systeem in dat je links en rechts appart kunt regelen ik heb de linker cheuffeurs kant op 16 graden gezet maar nee het blijft gewoon warm en rechter kant ook op 16 graden gezet en die kant doet het perfect wordt netjes koud waar kan dat nou aan liggen dat het cheuffeurs kant warm blijft ???
RenaultMan
1.370 km
waarschinlijk de motor die de mengklep links bedient defect.
als ze hem uit lezen zal links wel in storing staan.motortje kost ongeveer 25,-
abc 20.710 km Reageer
Klopt het is inderdaad het motor
RenaultMan Topicstarter 1.370 km Reageer
