Renault Laguna: Stuur
Bouwjaar: 2002
Doordat de garage mijn voorwielen uitgelijnd heeft staat het stuurwiel niet meer helemaal recht als ik rechtuir rijdt.
Kan ik het stuur loshalen en een tandje verzetten? Hoe zit het met de airbag en de schakelaars van de cruise control??
Alvast bedankt voor je reactie.
Jeff5260
940 km
Nee,gaat niet.Opnieuw laten uitlijnen.
Sander10757 2.100 km Reageer
als je bij een goede garage bent geweest zetten ze voordat ze gaan uitlijnen het stuur vast. als ie dan na het uitlijnen scheef staat is er iets aan de hand met de stand van de achterwielen, maar ook dat kun je oplossen door de spoorstokken evenwijdig naar links of rechts door te schuiven zodat het stuurwiel toch recht staat tijdens het rijden. maar zoals sander al zei: aboluut NIET stuur loshalen.
sytze 19.525 km Reageer
Ok, Sander en Sytze
Bedankt voor jullie reactie.
Jeff5260 Topicstarter 940 km Reageer
