Wie herkent dit probleem?
Namens mijn vader stel ik deze vraag.
Hij is hovenier en heeft in 2018 een bedrijfsbus gekocht bij Renault. Deze bedrijfsbus heeft achterdeuren en is geleverd met een trekhaak. Achterin zit ook een werkbank die kan worden uitgeschoven voor tijdens het werk. Super handig natuurlijk, maar wanneer er een aanhanger aan de trekhaak zit, willen de achterdeuren niet meer open en kan die werkbank dus niet gebruikt worden. Gelijk na aanschaf hebben we dit gemeld bij de eigen Renault garage en die heeft er niks mee gedaan. Ook hebben we met Renault gebeld. Zij zeggen dat het een klantspecifiek probleem is en willen hem verder niet helpen, want de auto zou voldoen aan alle technische eisen.
De oplossing om de aanhanger eraf te halen en de auto vooruit te rijden is ook door Renault al geopperd, maar als de aanhanger vol met gewicht zit is dit bijna niet te doen. Ook lager monteren van de trekhaak werkt niet, omdat dan alle aanhangers vastlopen.
Is er misschien iemand onder de lezers die dit probleem herkent en/of er een oplossing voor weet?
Fijne dag!
Groeten Nina Hagen
Ik heb het probleem niet bij iemand anders gezien, maar kan me de situatie wel voorstellen.
Wat nog een optie zou zijn, is de triangel van de aanhanger verbouwen zodat de deuren wel kunnen passeren.
Of zit de trekhaak daarvoor toch te hoog..?
Kan je een foto van de situatie plaatsen..?
Wellicht een optie om met de fabrikant van de trekhaak te overleggen of er iets te regelen is met een kogel die verder van de auto afstaat. Ik kan aan de foto niet zien hoeveel verder dit moet zijn en of dit een haalbare optie is.
vr.gr. Theo
Of een stevige constructie maken waardoor de kogel-adapter een stuk lager kan worden gemonteerd?
De kogel kan nu al lager gemonteerd worden, er zitten immers gaten onder, maar Nina zegt dat dan alle karren aanlopen..(?)
Wat Theo zegt is wel een goed idee, een langere kogel...een goed lasbedrijf zou dat op kunnen lossen door er een stuk tussen te lassen.
Of...misschien bestaan er wel langere kogels.
Bedankt voor de hulp! Wat Hans zegt klopt, hij is eventjes lager gemonteerd, maar toen liepen allen aanhangers op de kop.
Wat betreft het tussen lassen van een stuk, daar gaan we over nadenken, we moeten even uitzoeken hoe het zit met de garantie ed.
Nogmaals bedankt, en mochten er nog andere opties komen of mensen die het probleem herkennen, laat vooral een reactie achter!
En...is er al een oplossing..?
Oke, we horen graag als en hoe het opgelost is..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem aan dat het hier een tandemasser aanhanger betreft en voorzien is van een neuswiel..?
Dan is de enige optie inderdaad aanhanger loskoppelen.
Een andere oplossing zie ik niet.
Hans4040build
speed123.030 km
