Goedemorgen heren (en dames ? ) professionals. Het volgende is het probleem; Megane Scenic 1.6e 8v 1996 km.stand 275000 g3 lpg / benzine. Rijdt super op benzine maar op gas 2 problemn ; 1) bij stationair draaien ( warme motor) loopt toerental 1 a 2 keer per minuut plotseling terug van 800 naar 200/300 en pakt dan weer heel langzaam op naar 800 , soms slaat de motor af. probleem 2) bij langzaam optrekken vanuit stilstand houdt de motor plotseling in , net alsof de auto door een kabel wordt tegengehouden. Dit is alleen in de eerste 2 versnellingen en soms ook als je een rotonde oprijdt of een langzame bocht neemt , wanneer je dan gas geeft houdt hij heel sterk in. Als ik alle problemen op deze site naloop , lijkt het wel alsof het probleem kan liggen bij de stappenmotor en de lambda-sonde. Als dit zo is , wat kost zoiets en wie kan/wil dit voor mij doen . Afstand is geen probleem , mits ik kan wachten tot de auto klaar is.
