Renault LAGUNA: Problemen electronische parkeerrem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R K8, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Auto is vandaag bij de garage geweest, alle stekkers zijn los geweest zowel onder de auto als in de auto.
Stekker aansluitingen zagen er goed uit, maar zijn wel gereinigd, mocht het probleem zich wederom voordoen dan zal de volgende stap het vervangen van de potentiometer zijn.
Remi.laguna
2.705 km
Laguna gaat soms niet van de elektronische parkeerrem af, bij het wegrijden.
Bij mijn Bosch garage laten uitlezen en die krijgt dan de melding: U0401 CAN-Signaal van motormanagement Signaal ongeldig.
Mijn garage kan hier verder weinig mee en moet verder zoeken, vraag is of iemand via dit forum nog wat suggesties heeft………..
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
Meestal is er dan een probleem met de potentiometer aan de koppelingspedaal.
Ik zou dit eerst bekijken
viper_ren 1.990 km Reageer
Inderdaad kan het potmetertje zijn, dat van het pinnetje op het koppelingspedaal is losgeschoten
Als het potmetertje is losgeschoten zou mijn inziens de parkeerrem het helemaal niet meer doen denk ik.
Dat is niet aan de orde hij doet het zo af en toe niet, zou het niet een slecht contact kunnen zijn ergens onder de auto.?
De potentiometer is niet los maar geeft een verkeerde waarde aan volgens mij.
Zoek niet naar slecht contact want dan kan je nog lang zoeken.
Eerst de potentiometer controleren en misschien wisselen met een andere als je de mogelijkheid hebt
Ga daar zeker als eerste na de feestdagen even naar kijken.
Maar onder de auto zit neem ik aan toch ook ergens de aansturing van de parkeerrem hoor een zoemend geluid daar vandaan komen als ik de rem in en uitschakel.
Dat is normaal. Als je dat zou horen en de rem gaat niet af of op, dan heb je wel een probleem
Je weet dat er een mechanische ontgrendeling van de parkeerrem zit in je middenvak (onder je arm) onder het tapijtje?
Dit is enkel in noodgeval als de wagen getakeld moet worden ofzo...
Waarom zou je dit dan gebruiken als er voor de rest geen probleem is?
Hij kan de handrem ook met de knop los zetten he...
als de handrem er handmatig gewoon op- en afgaat werkt het mechanisch in ieder geval goed. Dus de combi koppeling/gaspedaal geeft niet het vereiste
signaal af.
Heb je het bij een Renault garage uitgelezen? Deze kan namelijk dieper in de systeem kijken en als er een foutcode is, weet die ook wat het betekent.
Ik weet niet hoe lang U die wagen heeft, maar als de parkeerrem er op staat en je gaat wegrijden moet je ook een beetje gas geven , anders lost hij niet.
Dat lijkt me vrij duidelijk...
Probleem tot op heden niet meer gehad, na zoals eerder gemeld het reinigen van de stekker aansluitingen.
