Renault Twingo: problemen met mijn aanjager
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cylinder
In het begin van het jaar deed mijn aanjager het dan weer wel en dan weer niet. Heb de zekering al vervangen maar dat hielp niet. De knop van de aanjager is ok. Daar komt genoeg stroom door heen. Wie kan me vertellen wat het kan wezen en of het makkelijk te maken is
helena1
al 17 jaar lid
Het probleem zit hem waarschijnlijk bij de stekker. Het is de stekker die bij de ventilator motor onder de motorkap zit. Stekker er tussen uit knippen en het beste is om te solderen en anders op een andere manier door verbinden
De stekker is ook alna gekeken maar daar was ook niets mee aan de hand
helena1 Topicstarter 55 km Reageer
Stekker verbinding op de kachel weerstand verbrand.
Kachel weerstand incl stekker vervangen.
Dennis.
graalus 1.260 km Reageer
Zo dus?? [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique...]klik[/url] (enkel plaatjes)
