Goedendag,
Het volgende probleem is dat van een twingo het controle lampje in het dashboard niet knippert/brandt als je richting aan geeft.
Het lampje heb ik al vervangen en deze is wel goed.
Zit er ergens een appart relais tussen die zorgt dat het lampje knippert?
alvast vriendelijk dank voor antwoorden en het meedenken
Gr Stefan
