Renault Twingo: geen ontsteking en brandstof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb hier een twingo staan zonder ontsteking en geen lawaai van benzinepomp. Startknop was nog ingedrukt,sleutel lijkt
me ook in orde.Weet iemand misschien iets die ik over het hoofd zie? Word de stuurdoos via een relais gestuurd?
frerini
3.135 km
Krijgt de elektronika spanning?
Komt het signaal van de BDP-sensor wel door bij de elektonika?
Zonder dat signaal zijn inspuiting en onsteking wellicht geblokkeerd.
Gezien de leeftijd zou ik eerst eens aan het kontaktslot meten.
Wat bedoel je met de opmerking over die startknop?
Hallo,heb hem proberen uit te lezen via de stekker op de moter maar geraak niet in het program.
Wat bedoel je met de elktronika?
Ik ga morgen een niewe bdp sensor steken en es kijken.
Kontactslot is met twee dikke fiches dacht ik ,zijn weinig problemen mee denk ik.
Met startknop bedoel ik de crashknop die je terug kunt indrukken. Ga deze morgen es overbruggen.
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
Is het probleem opgelost?????
jan4911 3.235 km Reageer
Nee is niet opgelost!!!
Kijk eens naar het hoofdrelais in de zekeringenkast onder de motorkap. dit wil wel eens haperen
is het de zekeringskast onder stuur of onder de moterkap?
onder de moterkap
zitten idd 2relaiszal es proberen met twee nieuwe
relais nieuw gestoken n niet opgelost,ene relais is voor benzinetoevoer en de andere voor het radiatorschroef!!!!
