Renault Safrane 20 rte automaat: Pulsdraad achter kilometer teller.
Bouwjaar: 1997
Ik ben op zoek naar de pulsdraad van de safrane.
Ik heb een Pioneer navigatie systeem aangeschaft, en blijf steken bij het aansluiten van de pulsdraad van de nav.
Ik heb mij laten vertellen dat er achter het dashboard een grijze draad zit.
Hier heb ik naar gekeken en het zijn er maar liefst 2, dus je voelt hem al aankomen,, Welke moet ik nou hebben???????
De stekkers zijn voorzien van genummerde draad aansluitingen.
Kan iemand mij vertellen welk nummer ik dus moet hebben?
Groeten Gert.
Gert-jan3693
al 23 jaar lid
Je moet de pulsdraad niet achter de kilometerteller weghalen maar onder bij het rempedaal
bij het rempedaal zit een 3 polige stekker met daarin een gele draad (middelste positie) deze geeft het speedpuls signaal af.
Ik heb deze zelf ook gebruikt voor mijn navi (ms5000) en mijn cruisecontrol
werkt prima
Ik heb een vraag hoe heb je dat dashboard open gekregen? Ik een een kapot lampje in mijn klokkenpartij en kan met geen mogelijkheid dat dashboard open krijgen, en om nou hret uurloon te gaan betalen van meer dan 60 euro per uur om een lampje van een paar centen....
Om je dashboard open te krijgen doe je het volgende.
klik je rand rond het ventilatiekanaal (midden) los
schroef dan de schroeven van het display boven het ventilatiekanaal los
vervolgens maak je de behuizing rond je stuurkolom los.
daar onder zitten nog 2 schroeven die de plaat van je teller vasthouden
boven tegen de rand zit ook een afdekplaat die moet je ook met 3 schroeven los maken.
dan kun je de bovenrand van je tellerhuis losmaken.
vervolgens klik je de rand rond het klokkenhuis los
en dan kun je de schroeven zien zitten om je tellerhuis los te maken.
het is best een karweitje
maar als je goed kijkt dan lukt het wel.
p.s. alles rond het dashboard moet losgemaakt worden dus als de bovenstaande beschrijving te moeilijk is (kan me voorstellen!) dan moet je gewoon alles wat je ziet recht voor je losmaken.
dan komt alles goed.
ps2. kijk goed welke schroeven je waar vandaan haalt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
