Renault Safrane 2,5 V5: Probleem LambdaSonde en LPG (Safrane)
Bouwjaar: 2000
Ik heb een Safrane 2,5 V5 uit 2000 met een G3 installatie. Het komt echter regelmatig voor dat ik de foutmelding krijg met de melding dat de brandstofinspuiting defect is. Als ik overschakel op benzine dan verdwijnt de foutmelding. Zowel bij het Gasstation als de Renaultdealer kan men geen fout ontdekken. Er is dus niets defect maar het is wel erg irritant dat de gehele tijd een oranje lamp op het dashboard verschijnt.
Arie74567
180 km
al 23 jaar lid
Graag meer info, zoals welk merk en type autogassysteem en misschien een betere omschrijving van de foutcode.
Het is een EUROGAS LPG G3 installatie (2000) en de foutcode is letterlijk: "brandstofinspuiting defect"...
Arie74567 Topicstarter 180 km Reageer
vermoedelijk is de injectorsimulator of de aansturing ervan defect. Waarschijnlijk kun je bij de benzine-injectoren zien dat de originele stekkers van de injectoren afgehaald zijn en met contra's zijn door gelust. Op de ene pen van de connector staat spanning en op de andere het injectorsignaal dat door de benzinecomputer gemaakt wordt. Als je nu een LED spanningzoeker aan de ene zijde aan de plus van de batterij legt, kan je het injectorsignaal zichtbaar maken door de ledtester in de signaaldraad naar de benzinecomputer te prikken. Als je de motor eerst op benzine laat draaien kun je het signaal zien. Dit signaal moet ook aanwezig zijn als de motor op gas draait.
Wanneer het lampje van de brandstof injectie gaat branden dan gaat de auto over op een noodprogramma.
Dit heeft als gevolg dat je veel meer brandstof gebruikt.,
Het beste is dan ook om wanneer je het lampje ziet branden om dan even te stoppen en opnieuw te starten.
Dan gaat het lampje uit en zal het waarschijnlijk niet meer aangaan.
Mocht het blijven aangaan dan kan er ook een computer storing zijn opgetreden!
dit kun je wissen door de polen van de accu voor minimaal 10 minuten los te koppelen!
verder zou het ook nog mogelijk kunnen zijn dat je LAMDA SONDE een sensor die vooraan in je katalysator gemonteerd zit.
dat deze kapot is.
of in ieder geval zijn werk niet meer helemaal goed doet.
Dit kun je uit laten lezen op de clix computer van renault.
wanneer je een klein beetje handig bent met auto's
is het mogelijk om je LAMDA SONDE zelf te vervangen
deze zit dus vooraan in je katalysator geschroeft en met een stekker naast de katalysator verbonden (achter een metalen deeltje.)
overigens een lamda sonde voor een safrane kost ongeveer 190 euro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
