Renault safrane 2.2 rt si: Waarom word mijn verwarming niet warm
Ik heb een renault safrane 2.2 rt si, En mijn verwarming word niet ecth warm. Ik de termostaat al vervangen en normale koelvloeistof in ( niet die speciale van de renault:P )
Ook is ie weer goed ontlucht.
Verder is de temp. meter in 4 delen gedeelt en die komt niet hoger dan een kwart en volgens mij moet ie naar de helft gaan en daar vervolgens blijven staan.
soulreaver
115 km
al 23 jaar lid
controleer eerst even of de kachelslangen onder de motorkap goed warm worden.
als dit zo is ben ik bang dat de kachelradiateur verstopt zit.
en dan moet je een nieuwe kachel radiateur plaatsen schoon maken/reinigen helpt niet.
Informeer eens bij Forte reinigingsmiddelen Er is spul dat heel goed reinigt en dat kun je zelfs laten zitten.
De kachelslangen worden warm maar niet heet ik kan ze gewoon beetpakken misschien teveel eelt op mijn handen dus kan ook aan mij liggen
verder heb ik ook mijn kachelluchtfilter vervangen dus ik krijg nu wel iets warmte maar niet dat ik zeg van wow
soulreaver Topicstarter 115 km Reageer
Over de temperatuurmeter in het dashbard zou ik me geen zorgen maken. Ter controle zou je de motorradiateur kunnen voelen of die goed heet zorg na een ritje. Waarschijnlijk is je kachelradiateur verstopt. Dat kan je voelen door de 2 slangen welke richting dashboard gaan te vergelijken. Die moeten beide even heet worden. En daar brand je echt wel je handen aan!. Als ze niet beiden even heet zijn is kachel verstopt. Enige oplossing is vervangen. Ga niet liggen klungelen met pillen of andere middelen.
controleer eerst even of er lucht in de kachelslangen zit
De slangen zijn even warm maar er zat wel zwarte drek in de slangen dus de kachel is wel verstopt helaas en daar komt nog bij dat ik mijn hele dashboard moet slopen om erbij te kunnen echt alles zit in de weg niet echt handig van renault
Rijd ook Safrane en heb ook een verstopte kachel gehad.
Een oplossing die niet heel netjes is in technisch opzicht maar bij mij zel effektief was, is de kachel rad spoelen met zoutzuur verdunning ( verkrijgbaar bij drogist of loodgieter )
Neem beide kachelslangen los door de cassette stekker los te nemen en giet de oplossing er in denk wel om een opvangbak en bescherm je handen en kleding. Laat een half uur intrekken en spoel met een tuinslang of brandslang zeer zorgvuldig na, ook de auto. Moet je zien wat er een bende uitkomt. Daarna weer vullen met klvlst en zorgvuldig ontluchten.
marcovadem 940 km Reageer
Over je temperatuur meter moet je je geen zorgen maken.
Bij een Safrane hoort het zo dat de wijzer normaal tot een kwart gaat en als je stilstaat of langzaam rijdt zal de wijzer langzaam oplopen tot de helft dit omdat er nu geen rijwind is om de auto te koelen.
Wanneer hij bij de helft is zal de ventilator aanspringen en hem afkoelen tot een kwart!
dit is helemaal normaal!
klopt hierboven.
Meerdere vragen kan je voor leggen
http://www.renaultsafrane.nl/forum/viewf...
grtz cousse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
