Renault Kangoo Express 2010: Raar geluid
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Goedendag
Ik heb een probleem met mijn auto als de motor stationair draait is er niks aan de hand .
Zodra ik ga rijden vooral bij optrekken in toeren word het erger en het geluid blijft onder het rijden. Als ik dan gas loslaat onder het rijden of koppeling intrap is het weg ??? Gaat hier om een Renault kangoo uit 2010
Vectra 2.2 direct
325 km
al 8 jaar lid
Weinig info , indicatie waar het geluid vandaan komt ?
Wat voor geluid is het , schaven tikken ratel ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb idee dat van de kant van de dynamo komt of daar onder . Geluid moeilijk te beschrijven schavend achtig
Vectra 2.2 direct Topicstarter 325 km Reageer
Heeft de rechter aandrijfas een steunlager , zo ja zou het daar ook vandaan kunnen komen.
En dat kan ook invloed hebben op gas los en koppeling in dat het geluid weg is??
Ja dan is hij niet meer belast.
Wat zou dat nou ongeveer gaan kosten??
Geen idee prijzen zijn niet vast , maar laat eerst eens een diagnose stellen voordat je zonder gedegen onderzoek iets laat vervangen, het is een mogelijkheid maar het kan ook best iets anders zijn .
