Renault Scenic: Radiator fan werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij mijn 3 weken oude Scenic werkt de koelfan van de radiator niet. Zowel via de thermostaat als via de airco wordt deze niet aangestuurd.
De zekering (20A) is goed, als ik de fan direct op 12 v zet draait deze gewoon.
Hoe wordt de fan aangestuurd, met een relais in de motor ruimte ? Daar zitten 3 relais in een box rechts tegen het spatbord.
Verder valt me op dat de wijzer van de water temperatuur op het dashboard op en gaat tijdens het rijden, van 0 naar 50%.
Als ik de airco inschakel gaat (soms) de water temperatuur meter meteen naar 100%.
Iemand enig idee wat er aan de hand is ?
jmellipse
al 17 jaar lid
Het probleem is inmiddels gevonden, de massa kabel van de ventilator was gebroken.
jmellipse Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
