Renault Express: Radiatorfan werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ik stond in de file toen het lampje begon te branden, motor te warm...
Mijn radiatorfan werkt niet.
Ik heb het stekkertje van de termostaat onderaan de radiator eruit getrokken en doorverbonden, dan gebeurt er nog niks. Wel hoor ik een klikje in een van de relaitjes. de middelste meen ik.
Ik heb de zekering nagekeken en die is nog goed.
Ik had nog een andere fan liggen, ook die werkt niet.
Kan het een van die relaitjes zijn die stuk is? En welke van de drie zou het dan kunnen zijn?
Of is het wellicht iets heel anders?
Wie weet er iets van af?
Groet, jorden
jorden5871
590 km
als je een klik hoort weet je ook welk relaitje dit doet en dan kun je dat natuurlijk testen door hem eruit te pakken en door te lussen
door te lussen? je bedoelt de draden van het relaitje met elkaar verbinden..
Ik ga het proberen.
Waar dient zo'n relaitje eigenlijk voor, een termostaat aleen zou toch genoeg moeten zijn?
jorden5871 Topicstarter 590 km Reageer
door lussen is inderdaad twee pennen doorverbinden ,wel die twee pakken die je fan aansturen dit kun je zien op je relais zelf daar staat meestal een afbeelding op van welke het relais bedienen en welke naar een ander doel toegaan,een fan of klaxon of groot licht trekt behoorlijk veel spanning als je die dingen zonder relais zou aansturen zijn zo je contacten van desbetreffende schakelaar ingebrand,met als gevolg brandgevaar,dus zetten ze hier een relaitje tussen wat weinig spanning nodig heeft als aansturing maar wel zwaardere kontakten heeft die dus een veel vermogen vragend object aan kan sturen zonder te snel verbrand te zijn,maar inderdaad vaak wordt een fan aangestuurd door alleen een zender in de radiateur in jou geval zal die zender klein zijn die dus een relais aanstuurt die weer een zwaarder object (fan) aanstuurt.
Bedankt voor je uitleg. Ik ben weer wat wijzer geworden.
morgen ga ik het proberen en je hoort het dan wel!
Het probleem is gevonden! Als ik het stekkertje van het relais doorlus dan doet de fan het wel!
Het relais geeft dus wel een klik maar maakt geen verbinding.
Ik ga morgen een ander relais halen en dan hoop ik weer veilig in de file te kunnen rijden zonder dat de auto oververhit raakt!
Bedankt voor je hulp Robbie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
