Renault Clio 2011: Radio, Temperatuur, tijd en cruise control werkt niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
- Radio, Temperatuur, tijd en cruise control werkt niet meer.
- Alle zekeringen zijn heel (voor zover ik kan zien)
- Spanning aanwezig op radio.
- Met ELM327 geen fouten, met Superscan krijg ik na een aantal minuten de fouten P0504 en P1525 op het moment dat de cruisecontrol scherm verandert van "regelaar --- km/h" naar "controleer regelaar". Snelheidbegrenzing werkt wel en koppelingsschakelaar is ook heel en stuurbediening knoppen reageren ook in snelheidsbegrenzing mode. Motormanagement lampje brand niet.
- Problemen zijn ontstaan nadat ik problemen had met mijn dimlichten. Ik dacht aanvankelijk dat er een zekering of relais kapot was en heb zekeringen eruit gehad en relais verwisseld.
Wat kan de oorzaak zijn?
Bedankt voor het meedenken.
paul8598
1.850 km
al 23 jaar lid
Dan zou ik in eerste instantie toch even goed kijken of de relais en zekeringen weer op de oorspronkelijk plaats zijn teruggeplaatst en goed aangedrukt zijn. Ook zou ik voor de zekerheid de zekeringen even doormeten. Soms is een breukje moeilijk te zien.
vr.gr. Theo
Zekeringen zijn op de goede positie teruggezet.
Zekeringen zijn optisch gecontroleerd en ook ohms nagemeten uit de schakeling
Dat kan het niet zijn.
De enige opmerking die te noemen is is dat de accu weer was aangesloten nadat relais verwisseld waren en kwam er toen achter dat de stekker (CT) in de fusebox onder motorkap nog niet terug was aangesloten (die was even los gemaakt om plek te creeeren). Toen accu weer losgekoppeld, stekker vast gemaakt en accu weer aangesloten.
Ik weet niet waar die stekker (CT) voor is?
paul8598 Topicstarter 1.850 km Reageer
De witte stekker waar de pijl naartoe gericht staat is losgeweest.
Wat kan de oorzaak zijn van deze vreemde combinatie van storingen (cruise control, gehele radio, temp-display, tijd-display).
1 Probleem is opgelost, namelijk de cruise control.
Die werkt kennelijk niet zonder de interieurverlichting zekering.
Probleem nog steeds is dat de radio en display met temperatuur en tijd niet werkt.
Is er een relatie tussen radio en temp/tijd display?
Display met temperatuur en tijd zou toch ook moeten werken zonder radio?
1 probleem is opgelost.
De cruise control werkt kennelijk niet zonder interieur verlichting zekering.
Probleem van het niet functioneren van de radio en display met temperatuur/tijd aanduiding werkt nog steeds niet.
Wat is de relatie tussen radio en display met tijd en temperatuuraanduiding?
Zou de tijd en temperatuur aanduiding niet moeten blijven functioneren zonder radio?
