Renault Laguna: Ramen gaan niet open of dicht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
mijn ramen van mijn renault laguna 2.0 uit 2002 willen niet meer open of dicht , als ik het aan de bestuurders kant probeer of een andere deur pak geen van alle werkt.
ik heb de zekeringen na gekeken zijn heel heb nieuwe schakelaars in de bestuurders kant geplaatst.... geen resultaat, weet nu echt niet meer wat het kan zijn..
papagrolsch
al 14 jaar lid
Deurbekleding eraf en meten.
Ramjod 6.935 km Reageer
zo ver ben ik nog niet geweest... heb wel alle schakelaars op spanning na gekeken en overal staat spanning op.......wat zou ik dan nog na moeten meten.
papagrolsch Topicstarter 55 km Reageer
Massa moet je ook hebben
Kijken of de spanning en massa op de motor aankomen.
ff de accu kabels los halen 10 min w8ten en weer aan koppelen als het goed is gaan ze dan hapert omlaag en naar boven herhaal dit meerdere malen en ze gaan weer soepel omlaag en omhoog heb ik laats ook gehad kan ff duren maar het werkt wel.
Zorg voordat je de accu losneemt vooraf dat je de radiocode hebt en dat je weet hoe je die in moet voeren.
Ook moet je je ramen opnieuw inleren.
