Mijn zwager heeft een Renault Scenic met een 2.0 ltr motor.
Van begin af aan (dus nieuw gekocht)heeft hij een rammel achter in de auto, de auto heeft al twee keer van de Dealer nieuwe schokbrekers er onder gekregen, nieuwe banden en opnieuw uitgelijnd, maar het euvel is er nog, wie heeft dit zelfde euvel aan zijn Scenic ?
Dan had ie tijdens de garantieperiode toch wat meer druk op de dealer moeten uitvoeren vind ik.
Ooit had ik ook zo'n rammel/kraak probleem in mijn toenmalige Scenic van 1999 (ook 2.0) en daar is toen een specialist van Renault NL naar komen kijken omdat de dealer de oorzaak ook niet kon vinden, na het vervangen van ook schokbrekerd e.d.
Het euvel bleek uiteindelijk te zitten in de achterdeurrubbers, die op e.o.a. manier kraakte/schuurde en daardoor de suggestie wekte dat het uit de schokbrekers/banden zou komen.
