Renault Scenic: rammelend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
bij deze hoop ik dat iemand dit weet, stationair rammelt het bij de motor, volgens de garage is het de dynamo of de airco-pomp of een spanrol voor de riem..nu weet ik niet wat ik moet vervangen, bij koude motor hoor je het hardst, bij warme minder..en bij meer snelheid hoor je niets??hoe kom ik er achter wat het nu werkelijk is...de garage wil wel alles vervangen maar dit vind ik te gek voor woorden, wat goed is kan toch blijven zitten??alvast bedankt...Ger
JijJe
110 km
Natuurlijk nooit akkoord gaan met maar raak alles vervangen. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze dit zo gezegd hebben. Zoja, andere garage zoeken. Een geluid is niet altijd even makkelijk te traceren, maar de meeste garages komen er wel uit en vervangen alleen datgene wat nodig is.
hoi Tjaart, ze wisten niet wat het was en konden het niet traceren, een van de drie was het??
Ger
JijJe Topicstarter 110 km Reageer
Kan ook nog de waterpomp zijn of iets bij of van de uitlaat. Als het probleem duidelijk bij de distributie zit kan het zijn dat er eerst eea losgehaald moet worden voor een definitieve diagnose.
waarschijnlijk de vrijloop poelie defect van de dynamo.is vrij gemakkelijk te controleren als de riem eraf is
abc 20.710 km Reageer
en rammel al gevonden?
het is weer een drama ABC. .. :(
krijg je als ts altijd een mail als er gereageerd wordt of moet je dit aan vinken??
zou eigelijk automatisch moeten gaan als er na een bepaalde tijd niet is gereageerd door ts. grrrrrrrrrrrrrrr
