hallo allemaal,als ik de airco heb aan gehad dan bromt de ventilator,en als je hem uit zet en daarna weer aan dan is het bromgeluid weg,ventilator vies ofzo?iemand suggestie,en kan je de ventilator evt.zelf schoonmaken en waar zit hij?
gr.d brouwer
verwijder je wissers en de parafan(zwarte gedeelte tussen raam en motorkap) dan zie je een filter zittewn in het midden dat is je pollenfilter rechts daarvan zit je kachelmotor
